主题:算压降
点击:910 回复:10
woshigoutou
刚刚看到一个帖子,大部分大家都是问功率已知,线路长度已知,问配线多少平方,而且22O 居多,我问一下,一般多少米考虑压降,还有 怎么算压降,
12-12-01 18:07
怎么抢到第一了呵呵
12-12-01 19:46
woshigoutou
谁能帮我一下
12-12-02 11:43
kdrjl
电缆的压降?那要看电缆的电阻。买电缆的时候,要咨询电缆制造商这个指标。当然,电工手册上都有标准的。但是近年来,制造商不按标准走,都是选择电缆的材料,所以,什么材料电阻值要具体知道,就得问制造商了。
12-12-02 17:08
ZHTOK
压降有指标的啊
12-12-02 17:47
woshigoutou
大家没明白我的问题,就是一般多少米开始考虑压降,是100米 还是1000米等,还有220VAC 设备 允许压降多少
12-12-02 20:16
chency_2008
各种导体都有导电系数的(电阻率),一查就知道了!
12-12-03 15:19
woshigoutou
去哪里查询,怎么查询
12-12-03 19:55
woshigoutou
人呢 发帖不回帖
12-12-04 07:58
qinhya
这个还要看你负载的情况哟,比如你负载的额定电压,额定电压的范围,功率因素等,在根据电线的内阻,距离,算出压降,当然,启动电流的倍数也是一个重要指标呀!如果真要去较真,考虑的事情还很多!简单的呢,就是确保你的负载在额定的电压范围内!
12-12-04 12:03
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
