首页 工业以太网 工业以太网
主题:吸附对浮选工艺的意义
点击:762 回复:0
矿物的吸附性是指液体或气体中某种物质在相界面上产生浓度增加或降低的现象。吸附性的好坏直接影响到了浮选机性能的发挥,因为吸附性直接决定了矿粒和气泡结合程度。例如当向溶液中加入某种溶质后,使溶液表面自由能降低,并且表面层溶质的浓度大于溶液内部浓度,则称该溶质为表面活性物质。反之,如果加入容积之后,溶液表面自由能升高,使表面层的溶质浓度小于液体内部的浓度,则称为非表面活性物质。浮选工艺中浮选是个复杂的过程,对吸附现象的研究,对浮选工艺和浮选实践,都具有非凡的意义。
转载请保留http://www.xyksjx.com/表情表情表情
12-12-01 16:32
