点击:886 回复:10
引用 四十不惑 在 2012/12/1 15:51:22 发言【内容省略】
正常生产电机运行不会满负荷,曾经测试过一台机器在不加热的时候设备控制箱进线电流为二十几安培,而变频器的出线电流为四十几安培。而现在的只是三台机器合并为一台机器了。至于加热赞同2楼的观点,电力配电箱的总线只有95平方的,用95的电缆是不是大了?引用 hdsr178 在 2012/12/1 15:58:33 发言【内容省略】
正常生产电机运行不会满负荷,曾经测试过一台机器在不加热的时候设备控制箱进线电流为二十几安培,而变频器的出线电流为四十几安培。而现在的只是三台机器合并为一台机器了,用YJV 4×35+1×16有没有余量了?最好有计算公式,谢谢
