邦纳超声波传感器 T30U系列
产品技术规格
提供双数位或类比/数位输出
工作距离150mm到1m或300mm到2m型号可选择
双数位输出ON/OFF输出或液位控制
有类比电压或类比电流输出
双输出可独立个别设定距离
30mm T-型螺纹安装
Teflon 包覆型号适合用于化学场所
简易按键设定或教导线教导
具数位滤波器抗杂讯干扰强
产品应用案例
1.控制起重机抓取重物
U-GAGE T30U超声波传感器检测集装箱顶部到传感器的距离,当距离超过预设值时发出信号报警。并且可以通过后台控制器用传感器本身的示教线来实现远程示教的功能。
2.晶圆架取空报警应用
碟片被冲洗后检察架子上是否有碟片存在。
碟片放在透明容器中,在清洗机械中清洗后,对射式T18超声波传感器能可靠检测架子上是否有盘片存在。因为有飞溅物液体,不推荐光电传感器感在这种情况应用。
资料来源于:
http://www.e-yuxuan.com/productshow.asp?lt=1375&sorts=
