首页 传感器论坛
主题:微型光电传感器在检测方面的应用
点击:293 回复:0
产品技术规格
提供MINI-BEAM的性能,但体积比以往小66%
采用10到30V直流电源供电,根据型号可选择NPN或PNP输出
有对射式,偏振和非偏振反射板式,直反式,宽光束式和聚焦式可选择
简便的按键设定
可从传感器后方和侧面观察到LED指示灯
所有型号都可以通过侧边的通孔安装
产品应用案例
1.瓶子的印刷标记检测
检测瓶子的第一条边缘并发送脉冲信号给喷墨机
Description
瓶子有序通过导向围栏以控制瓶子到传感器以及喷墨机之间的距离 ,瓶子通过时。聚焦式 MINI-BEAM 2 QS12 系列 传感器检测并发送脉冲信号给喷墨机,提供精确的打印.
2.MINI-BEAM检测IC引线框
检测电路引线框中IC芯片的存在
Description
MINI-BEAM QS12系列宽光束传感器感知引线框上的IC芯片,与金属表面无关,都可以准确检测.
3.包裹检测
在滚轴传送带上检测任意尺寸的包裹。
Description
MINI-BEAM 2传感器可以检测滚轴传送带上不同尺寸大小的包裹。小巧的外形尺寸可以让MINI-BEAM 2传感器安装在2个滚轴之间。聚焦式检测模式与其他的检测模式相比可以轻易的忽略灰尘和污垢对于检测的影响。
4.产品方向检测
确定肥皂条都在同一方向以便包装
Description
肥皂包在进一步包装之前需要调整为同一个方向. Presence PLUS P4 GEO 检测确认产品的方向的一致.
5.食品包装日期码检测
确认饼干包装盒上的日期和编码的有无.
Description
喷码机将日期和编码喷在饼干盒的指定位置,日期或编码有丢失,P4GEO均会给出剔除信号. 聚焦光点传感器提供触发信号.
12-12-01 08:26
