单片机论坛
主题:[求助]如何将 protel SCH转为WORD文档
点击:2671 回复:14
hanlin
05-03-23 17:01
吴辉
还真没用过啊
只转过cad的,word行吗?
弄成图象还行,我想。
05-03-24 12:40
sdyxd
可以的呀,很好用,但我只试过99se的,99没试过。不过得关了一项设置,否则就贴成全图了。
05-03-28 22:45
吴辉
sdyxd讲讲操作步骤,请教!
05-03-29 09:57
tigermu
在Protel DXP 中打开原理图,然后选择编辑菜单中的全选,然后复制。
打开WORD2000,粘贴。我发现原理图做为一个图片复制在WORD里。
不知能否满足你的要求。
05-03-30 08:59
吴辉
谢老虎!
我在99se里照做,可以
05-03-31 08:46
吴辉
我这样做是贴成全图了
再请教!
05-03-31 08:48
tigermu
贴成全图是什么概念?如果是想去掉外框的话,那么可以在BOARD OPTION里设置。
05-03-31 12:51
zhangyl
打开TOOLS菜单,打开PREFERENCES选项,打开GRAPHICAL EDITING,将ADD TEMPLATE TO CLIP前的勾去掉,这样复制后就不会将图纸附上了。
05-04-01 10:29
吴辉
全图就框和底色都在,我用默认的,黄色
都可以,谢楼上的和老虎.
05-04-01 10:49
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
革新外观检测方式!三菱电机外观检测软件MELSOFT VIXIO正式发售
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
