首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电梯可以正常上去,但不能下来
点击:1808 回复:17
安川变频器控制电机带动电梯上去,但让电梯下来的时候,安川变频器报警,比如电梯上去为正转,电梯下来为反转,
别的安川变频器装进去,电梯正常上下,说明机械负载应该没问题,
变频器电压检测电路,电流检测电路,试着把这些电路的芯片换新的上去,还是没用,电梯上去不报警,下来仍报警过载,过流
还是说变频器接线电动机的相序出现问题,因为该变频器装PG卡的,接收电动机编码器的反馈信号,这些不大清楚,伺服电机和伺服驱动器必须UVW对应起来接线,否则造成飞车或不转,师傅们求解
12-11-30 10:27
这是变频器内部程序出问题  表情
12-11-30 16:05
查看相关参数
12-11-30 16:30
这帖子在别的栏目也发过。关键是变频器是否有问题了?需要维修?
12-11-30 19:06
学习下呵呵
12-11-30 21:14
引用 caojie0723 在 2012/11/30 16:30:40 发言【内容省略】
应该是参数设置问题。
12-12-01 11:02
参数问题!看看吧~
12-12-01 11:29
应该不是变频器的问题.可能是接触器缺相了。
12-12-01 15:45
参数设置问题,是不是反转禁止了?
12-12-03 10:29
是因为电机运行在二,四象限中,现在电机处于反转制动状态,就是说你电梯下降大于变频器给出的速度,电机处于发电状态,所以可以加一个再生制动电阻(或是你把保护电流设高点看看)
12-12-03 18:59
上一页下一页
