永宏FATEK
主题:现场联机时经常掉线,大家会这样吗,求指教
点击:1967 回复:23
现场电脑和PLC联机时经常掉线,旁边无变频及伺服,线不行?
12-11-29 18:48
qrklove
这原因很复杂,主要原因还是现在的PLC都不支持USB接口,为什么厂家都不使用USB接口呢?为了保护自己的私利?
12-11-29 19:09
guomei1345
有可能是连接线不行,这种情况我也遇见过
12-11-29 19:13
luosiji2012
数据传输中出现问题
12-11-29 20:05
ZCMY
有时与电脑的操作系统也有关系的;
12-11-29 20:24
看你是用USB转的串口吧,最好是用自带串口的电脑,我以前用转的串口,就经常掉线,换一台就正常了
12-11-30 09:33
qing.yang
在 2012/11/30 9:33:02 发言
【内容省略】
不错的建议,以后可以试试
12-11-30 16:01
gf2003129
线松了,还是电脑接口不好用了!
12-12-01 16:36
dengxb108
可能是线的接头不行,以前我同事也有过这样的情况,是那个线的插头接触不良
13-01-31 14:34
LRJ2011
建议使用直接串口的电脑进行通讯,或者是采用永宏专用的USB转4针232接口的通讯电缆进行通讯,申明一下永宏有直接USB通讯口的主机了,那就是PORT0为USB口了。
13-01-31 18:19
「魏德米勒 175 周年」 同心同行,共赴橙色之旅
PTC 推出 Arena 供应链智能,助力制造商和产品公司缓解供应链风险
中国6月财新制造业PMI升至50.4,重回扩张区间
盐湖提锂“淘金记”:维谛技术(Vertiv)让“白色宝藏”变身新能源“血液”
翼菲智能冲刺港交所 为国内领先的综合性工业机器人企业
2025RoBoLeague机器人足球联赛总决赛在北京亦庄开赛
破局纺织“三重压”,汇川技术发布全产业链解决方案,剑指高端、智能、绿色!
“AI+”开启工业设计“造梦工厂”
