首页 变频器维修
主题:在泵类负载的调速过程中使用变频器可以有效的节电
点击:406 回复:0
在冶金、化工、电力、市政供水和采矿等行业广泛应用的泵类负载,占整个用电设备能耗的40%左右,
电费在自来水厂甚至占制水成本的50%。这是因为:一方面,设备在设计时,通常都留有一定的余量;
另一方面,由于工况的变化,需要泵机输出不同的流量。随着市场经济的发展和自动化,智能化程度的
提高,采用高压变频器对泵类负载进行速度控制,不但对改进工艺、提高产品质量有好处,又是节能和
设备经济运行的要求,是可持续发展的必然趋势。对泵类负载进行调速控制的好处甚多。从应用实例看
,大多已取得了较好的效果(有的节能高达30-40),大幅度降低了自来水厂的制水成本,提高了自动化程
度,且有利于泵机和管网的降压运行,减少了渗漏、爆管,可延长设备使用寿命。
2 泵类负载的流量调节方法及原理
  泵类负载通常以所输送的液体流量为控制参数,为此,目前常采用阀门控制和转速控制两种方法。
2.1阀门控制
  这种方法是借助改变出口阀门开度的大小来调节流量的。它是一种相沿已久的机械方法。阀门控制
的实质是改变管道中流体阻力的大小来改变流量。因为泵的转速不变,其扬程特性曲线H-Q保持不变,
如图1所示。由于在变频器的直流环节采用了电感元件而得名,其优点是具有四象限运行能力,能很方便
地实现电机的制动功能。缺点是需要对逆变桥进行强迫换流,装置结构复杂,调整较为困难。另外,由
于电网侧采用可控硅移相整流,故输入电流谐波较大,容量大时对电网会有一定的影响。
  当阀门全开时,管阻特性曲线R1-Q与扬程特性曲线H-Q相交于点A,流量为Qa,泵出口压头为Ha。
若关小阀门,管阻特性曲线变为R2-Q,它与扬程特性曲线H-Q的交点移到点B,此时流量为Qb,泵出口
压头升高到Hb。则压头的升高量为:ΔHb=Hb-Ha。于是产生了阴线部分所示的能量损失:ΔPb=ΔHb×Qb
2.2转速控制
  借助改变泵的转速来调节流量,这是一种先进的电子控制方法。转速控制的实质是通过改变所输送
液体的能量来改变流量。因为只是转速变化,阀门的开度不变,如图2所示,管阻特性曲线R1-Q也就维
持不变。额定转速时的扬程特性曲线Ha-Q与管阻特性曲线相交于点A,流量为Qa,出口扬程为Ha。
  当转速降低时,扬程特性曲线变为Hc-Q,它与管阻特性曲线R1-Q的交点将下移到C,流变为为Qc。
此时,假设将流量Qc控制为阀门控制方式下的流量Qb,则泵的出口压头将降低到Hc。因此,与阀门控制
方式相比压头降低了:ΔHc=Ha-Hc。据此可节约能量为:ΔPc=ΔHc×Qb。与阀门控制方式相比,其节约
的能量为:P=ΔPb ΔPc=(ΔHb-ΔHc)×Qb。
  将这两种方法相比较可见,在流量相同的情况下,转速控制避免了阀门控制下因压头的升高和管阻
增大所带来的能量损失。在流量减小时,转速控制使压头反而大幅度降低,所以它只需要一个比阀门控
制小得多的,得以充分利用的功率损耗。
2.3泵机在变速下的效率分析
  随着转速的降低,泵的高效率区段将向左方移动。这说明,转速控制方式在低速小流量时,仍可使
泵机高效率运行。
3 在变频状态下供水方式的研究
  在由多点、多泵站构成的供水系统中,需对泵站出口的压头进行控制,以便与管网系统适配,达到
更好的系统性能指标,这可以分为恒压供水、变压供水和分时段变压供水。
3.1恒压供水
  使泵站出口压头维持不变,是该系统控制的目标。给定出口压头为Hg。
  当流量Q变动时,因转速变化导致扬程特性H1-Q上下移动,泵的工作点将在H=Hg线上作水平移动(
A、B、C、D)。这虽然满足了流量的要求,但因为管阻特性R变陡,造成了能量浪费。
  恒压供水系统实施比较方便,易于和多泵站供水的中、大型管网系统相协调,具有一定的通用性,
和实用性,所以目前有些装备调速泵机的自来水厂乐于采用此法,在恒压控制方式下,因泵站出口处的
压头维持不变,使泵并联特性与负载的实际特性之间有一定的差距,节能效果不如变压供水系统。
3.2变压供水方式
  为了节约能量,应尽量使出口压头随着流量的减小而降低(至少不能升高),此时可采用泵站出口端
“变压供水”方式,因转速下降时扬程特性下移,与管阻特性R1-Q相交于点C,流量从Qa减小到Qc(设
流量Qc与恒压控制时的QB相等)。变压控制形成了较大的压差H=Hac,因而可节约如图5阴线部分所示的
能量。变压供水因出口压头降低,抑制了管阻特性变化所赞成的损耗及水泵的附加损耗,节能效果显著
来自:http://www.zzzbdq.org/zzbpq/410.html
12-11-29 17:37
