变频器论坛
变频器论坛
主题:东达变频器的稳压二极管是多大的啊??
点击:1720 回复:10
lzp196751
各位~~手里有一台东达TDS-V8(7.5KW)的变频器驱动部分烧毁了~有一只稳压二极管不知道是稳多少伏电压的?麻烦各位看下~有什么型号能替代此二极管???
12-11-29 13:41
ggttggtt
比着修啊,六路,
12-11-29 19:21
yushui2019
这样我不好判定,如果你会画出简单电路,可以尝试
12-11-29 20:46
zwk34
只能加电测试其他几路的,然后再分析了
12-11-30 08:55
lqf1963
三个色环是什么颜色
12-11-30 11:25
xiaozhangy
拆下旁边的二级管,然后串接1k电阻,接上直流电压 测试,用万用表量二极管两端电压.
12-11-30 12:31
lzp196751
颜色是:棕色,灰色,蓝色 是不是18.6V的啊???
12-11-30 14:54
zzgsky
蓝灰棕6.8V吧'把好的那个拆下来用10k档测下反向电阻是多少
12-11-30 23:30
portantal
拿个数字耐压表测一下稳定点
13-02-19 15:15
HLTW8888
驱动电路,小功率5.1v或大功率7.8v
13-02-19 20:45
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
