变频器论坛
变频器论坛
主题:东达变频器的稳压二极管是多大的啊??
点击:1720 回复:10
lzp196751
各位~~手里有一台东达TDS-V8(7.5KW)的变频器驱动部分烧毁了~有一只稳压二极管不知道是稳多少伏电压的?麻烦各位看下~有什么型号能替代此二极管???
12-11-29 13:41
ggttggtt
比着修啊,六路,
12-11-29 19:21
yushui2019
这样我不好判定,如果你会画出简单电路,可以尝试
12-11-29 20:46
zwk34
只能加电测试其他几路的,然后再分析了
12-11-30 08:55
lqf1963
三个色环是什么颜色
12-11-30 11:25
xiaozhangy
拆下旁边的二级管,然后串接1k电阻,接上直流电压 测试,用万用表量二极管两端电压.
12-11-30 12:31
lzp196751
颜色是:棕色,灰色,蓝色 是不是18.6V的啊???
12-11-30 14:54
zzgsky
蓝灰棕6.8V吧'把好的那个拆下来用10k档测下反向电阻是多少
12-11-30 23:30
portantal
拿个数字耐压表测一下稳定点
13-02-19 15:15
HLTW8888
驱动电路,小功率5.1v或大功率7.8v
13-02-19 20:45
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
