首页 安防智能
主题:光照传感器
点击:669 回复:0
                         JCJ100P照度变送器
[光照传感器]
http://www.jucsan.com/images/JCJ100Pxs.jpghttp://www.jucsan.com/images/JCJ100P.jpg
九纯健 刘重庆 18210455305 010-57422586
【照度变送器产品简介】
JCJ100P照度变送器是九纯健®科技采用具有较高灵敏度的感光探测器,配合高精度线性放大电路,经过严密检测、生产的具有多种测量范围和信号输出类型的实用型产品。变送器外壳采用壁挂安装设计,结构精致、外形美观,是一款应用范围广泛、性价比极高的光照度测量产品。
【照度变送器应用场合】
农业大棚、工业现场测量、办公室、超市、档案室、生产车间、仓库、机房、工地等测量的场合。标准模拟电压或电流变送器输出,标准RS-232或485通信接口,可以直接配接计算机。
【照度变送器技术参数】
【产品型号】JCJ100P
【产品名称】照度变送器
【产品品牌】北京九纯健JUCSAN
【工作电压】12VDC或24VDC
【测量范围】0-100000Lux或指定
【厕灵精度】±3%
【输出信号】0-5V 0-10V 1-5V三线制4-20mA
【通讯输出】RS232或485
【安装方式】壁挂式
【显示方式】LCD液晶屏
【工作环境】0-50度0-80%RH
【照度变送器外形尺寸示意图】
接线颜色说明:
对于通讯接口输出功能的产品:
红线:电源+;绿线:电源-/RS232通讯时SGND
蓝线:RS485B-/RS232RXD黄线:RS485A+/RS232TXD
对于模拟信号输出功能的产品:
红线:电源+;绿线:电源-/模拟信号公共-
黄线:模拟信号输出+
对于模拟信号输出和通讯接口同时具有的产品:
红线:电源+;黑线:电源-/RS232通讯时SGND
蓝线:RS485A+/RS232TXD黄线:模拟信号输出+
绿线:RS485B-/RS232RXD
【照度变送器通讯说明】
JCJ100P可通过标准的RS232或RS422/485通讯口,可直接接计算机通讯,通讯协议采用标准MODBUS通讯协议,在使用组态软件时,须选用的设备为MODICON(莫迪康)的PLC,MODBUS-RTU设备。数据为整型16位。支持MODBUS协议03H、04H、06H指令(03H、06H读写参数,04H读测量值),数据格式为:1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验。
例1:读取照度测量值(测量值=1000)
发送数据为:01 04 00 00 00 01 31 CA
其中,01时本机地址,04是通讯指令,00 00是寄存器起始地址,00 01表示读一个数,31 CA是校验码。
返回数据为:01 04 02 03 E8 B9 8E(其中03 E8对应测量值)
其中,01是本机地址,04是通讯指令,02为返回数据即测量值字节数,B9 83是检验码。
例2:读参数本机地址值(本机地址=1)
发送数据为:01 03 00 00 00 01 84 0A
其中,01是本机地址,03是通讯指令,00 00是寄存器起始地址,00 01表示读一个数,84 0A是校验码。
返回数据为:01 03 02 00 01 79 84
其中,01是本机地址,03是通讯指令,02为返回数据即本机地址值字节数,79 84是检验码。
例3:写参数本机地址值(本机地址=1,写入值为2)
发送数据为: 01 06 00 00 00 02 08 0B
其中,01是本机地址,06是通讯指令,00 00是寄存器地址,00 02表示参数值,08 0B是校验码。
返回数据与发送数据一致。
注:对于工业组态软件
照度测量值的寄存器为3x001;
设备地址使用的寄存器为4x001;
通讯波特率使用的寄存器为:4x002;
照度偏差修正使用的寄存器为:4x003;
照度变送下限使用的寄存器为:4x101;
照度变送下限使用的寄存器为:4x102;
RS485通讯说明:
JCJ系列RS-485通讯线采用屏蔽双绞线,其一端通过RS-232/485转换模块接到计算机的串行通信口,另一端接到RS-485模块通讯端子,其连接方式如图所示:
双芯屏蔽线的屏蔽层最好单端与设备保护地连接。当一台计算机挂多台仪表时,网络拓扑结构为总线型,每台设备必须直接并接在干线上。以减少信号反射干扰。通讯距离长时可选择中继模块。
例如:选型JCJ100P334L则该变送器功能为测量范围:0-5000LUX模拟电压信号0-5V输出,RS485通讯接口输出,现场带液晶显示
【有关照度的一些说明】
1、  照度是体现光照强弱的单位,其通俗定义为照到单位面积(m²)上的光通量。照度单位是每平方米的流明(Lm),也被称为勒克斯(Lux)。
2、1个单位的照度大约为1个烛光在1米距离的光亮度。在我国,一般情况下,夏日晴天强光下照度为10万Lux(3~30万Lux),阴天照度为1万Lux,日出、日落光照强度为300~400Lux,室
内日光灯照度为30~50Lux,夜里0.3~0.03 Lux(明亮月光下),0.003~0.0007 Lux(阴暗的夜晚)
照度变送器接线示意图:
http://www.jucsan.com/pic/jcj100p2.JPG                            http://www.jucsan.com/pic/jcj100p3.JPG
【山东省特供】
【济南温湿度传感器】【德州温湿度传感器】【德州温湿度传感器】【淄博温湿度传感器】
【潍坊温湿度传感器】【青岛温湿度传感器】【烟台温湿度传感器】【日照温湿度传感器】
【泰安温湿度传感器】【菏泽温湿度传感器】【聊城温湿度传感器】【威海温湿度传感器】
【东营温湿度传感器】【莱芜温湿度传感器】【临沂温湿度变送器】【枣庄济宁温变送器】
北京/天津/济南/石家庄/太原/唐山/保定/秦皇岛/沈阳/哈尔滨/大连/哈和浩特/大连/长春厂家
12-11-29 09:53
