主题:电动葫芦
点击:1170 回复:20
3T电动葫芦正常运行几分钟后。刹车就无法打开。为此烧坏电机。电压正常,接触器换新,轴承换新。正常运行时电流正常。请各位大侠赐教。谢谢!
12-11-28 21:19
aaxin2008
刹车调松点
12-11-29 06:33
logo1979
你的刹车线圈是什么结构的,直流还是交流
12-11-29 08:34
gf2003129
是锥形转子电机吗?
抱闸紧了,还是线圈坏了?
12-11-29 09:06
吉祥如意666
如果是锥形转子电机的话,调调抱闸试试。
12-11-29 11:36
mm60
3T电动葫芦吊应该都用锥形电要的,这种情况我们见多了,多数是电机线圈不行了,难的是用万用表检查不出问题,换个电机吧。
12-11-29 12:23
hack2012
1.电动葫芦上的排钢丝绳的排线器问题.
2.电机和铰缆辊之间的齿轮或连接套有问题
3.行程开关是否有问题
12-11-29 14:43
调调抱扎试试看
12-11-29 19:09
谢谢各位大侠赐教!是锥形转子。尾端带刹车圈。机械刹车。线圈刚重新绕过,重没有刹车调到刚好能刹车。但运行一会又打不开,等一会又能打开。
12-11-29 22:20
谢谢! 调松了,运行 一会又打不开。
12-11-29 22:27
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
