首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:量热仪的原理
点击:456 回复:3
1.先把标准重量的试样放在一个耐热,耐腐蚀坩埚中,将坩埚放在不锈 钢弹筒中,旋紧弹帽,然后向氧弹中充入氧气,压力约达 3.0Mpa,
  2.再把它放进圆形筒中,当通电点燃弹筒内的试样后,试样燃烧产生的热, 由弹筒壁传导给内筒水, 根据水温的上升和量热系统 (包括水筒, 氧弹)的热容量,即可计算出试样的发热量,前述水套筒的水基本恒定不变, 实验过程中的水筒域外水套筒之间的热交换可通过适当的计算加以校正.
文章内容转载自:http://www.app17.com/c75301/article/d149889.html
12-11-28 17:27
路过一下!
12-11-28 19:42
表情那么哦米托佛
12-11-29 13:52
进来看看,关于温度测试的仪器我比较熟悉热像仪,它利用热成像或热像图可检测物体的加热曲线或温度的变化。这些变化使用户可在出现成本高昂的停机之前发现问题,或监控已出现的问题,以便在计划停机期间或预算允许的范围内安排维护。
12-12-03 12:33
