变频器论坛
变频器论坛
主题:亿森变频器上电无显示
点击:1548 回复:8
lzp196751
各位大侠~本人菜鸟,想请各位帮忙分析一下!我手里有一台亿森变频器(7.5)KW,拿到手里上电后无显示,确定为开关电源不工作~就拆下开关电源主板,单独给主板上电~依然无显示~就换掉BU508A功率管,依然无显示,各路电压都为0v,就拿万用表量了功率管电压,刚刚万用表笔触碰到引脚是,尽然就显示了,量各路电压都准确,然后关电后重新上电又不显示了,又用表笔触发一下BU508A引脚,又显示了!断电后故障依旧~~~一下就茫然了~~请求各位大侠帮帮忙啊~~~
12-11-26 22:03
yushui2019
不明白意思,触发什么什么,,,
12-11-29 20:53
wangjlcs
启动电阻或启动电容问题
12-11-30 11:54
同意2楼的说法。
12-11-30 13:09
hack2012
你检查一下变压器输出的各电压有没有短路
12-11-30 13:50
lzp196751
知道原因了~~应该是启动电阻的原因~~在线测试时好的~~我取下来测试是无穷大~~谢谢各位
12-11-30 14:57
portantal
只有是启动电阻和启动电容坏吧,因为用万用表触发一下完全正常了。
13-02-19 15:12
kuangyong19
台州小作坊组装的,用料都是二手的。质量不敢恭维!
15-09-05 11:19
Yc变频器维修15011656680有事找我
15-09-19 13:57
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
