首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:220V继电器 电机过热保护器使用说明书
点击:632 回复:2
GB-220V电机过热保护继电器是专门用于检测潜水泵内定子线圈的温度。当泵体内定子出现异常温度情况时,控制继电器会发出相应的控制信号,以便工作人员对水泵进行处理。控制器在线路设计上采取了一系列的抗干扰措施,可以在电磁干扰十分严重的环境中可靠工作。
功能概述
     电机过热保护器接到控制系统中,能有效的保护电机在运行时由于各种原因,所造成绕组线圈温度升高到一定值能及时停止工作的功能。当检测到潜水泵定子绕组线圈温度到该继电器设定值时,继电器面板上红色指示灯会报警亮起,且过热继电器的5、6和7、8端子会有一个开关量输出,来控制泵的停止;当温度下降后继电器继续恢复工作。
220V继电器说明书下载地址:http://www.kang-zhuo.com/a/downloads/2012/1126/700.html
续电器属于仪器仪表
最后修改:2012/11/27 9:57:33
12-11-27 09:56
继电器肯定属于仪器仪表了呢
12-11-27 10:51
