首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器在电力技术的主要发展方向
点击:284 回复:1
上世纪80年代初发展起来的变频调速技术,顺应了工业生产自动化发展的要求,开创了一个全新的智能电机时代。改变了普通电动机只能以定速方式运行的陈旧模式,使得电动机及其拖动负载在无须任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求调整转速输出,从而降低电机功耗,达到系统高效运行的目的。目前,已在电力、冶金、石油、钢铁、化工、给排水等多种行业的电机传动设备中得到实际应用,已经成为现代电力传动技术的一个主要发展方向。
       变频器的主要工作原理是:通过微电子器件、电力电子器件和控制技术,将供给电机定子的工频交流电源经过二极管整流成直流,再由IGBT等逆变为频率和电压都可调的交流电源,此电源再拖动电机和负载。
  交流异步电动机的节电措施,可以采用不同方式的调速节能.一般较为常用的调速方法有液力耦合器调速、串级调速、电磁调速和变频调速四种。相比而言,变频调速节电效果显著,尤其在风机、水泵上。根据风机及水泵所耗功率与转速的三次方成正比的原理。若所需要的风量减少20%,则相应的电机转速应降低20%,实际转速为80%,则(0.8)3≈51%,风机节能可达50%。如降低一半转速,则(0.5)3≈13%,可望节电87%。基于这一原理,采用变频器调速控制方式来调节风量或流量,这在节电上是行之有效的方法。
来源:http://www.hybpqi.com
12-11-26 14:15
一说到变频器节能,我想争论会有来了。其实变频器的使用更重要的是满足工业现场的工艺需求。是为了交流异步电机的调速。因为交流异步电机的制作简单且成本低。广泛采用交流异步电机调速去满足工业现场的使用。是很受欢迎的。要说节能,那还得看应用场合的。不是说用了变频器就节能的。
特别是说风机泵类的节能,更主要的是闭环自动控制实现的节能。这是相比于手动调节而言的。大家都自动控制了,其实节能也就没有可比性了。反正人空调节阀门、截门要比自动化的控制调节耗能,
12-11-26 19:11
