主题:一台风机,原配电机1850KW/6KV,现因电源改造,需配10KV电机,请问在选电机参数时应注意什么?
点击:612 回复:5
aa1969
12-11-26 07:55
mat3210
机械负载不变的情况下,除了电压等级外,其他特性参照6KV的就可以了。
12-11-26 08:20
aa1969
电压等级变了,再选1850KW的电机合适吗?
12-11-26 11:00
qing.yang
电压肯定是要注意的,功率要够,相应的启动电路要改
机械方面的有:额定转速、轴径,电机中心高等
12-11-26 11:14
常熟老吴
如果你的6Kv电机是三角形连接的,可改为星形连接后用10Kv,但功率有所下降,如果电压达到10.4Kv功率不变。
如果换新电机,除了电压不同,其它参数与老电机相同就行了。不过可以请电机厂来把6Kv电机改造成10Kv的,这样会省下不少钱。
12-11-26 21:37
zhengpan2010
为啥改呢??? 现在我们公司也是 到处改造
12-11-27 03:16
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
