首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:BIN指令能否用变址
点击:483 回复:6
这个为什么不能用啊
12-11-25 18:53
检查源数据是不是BCD码;
12-11-25 19:07
00010101   15 输入的是BCD码啊 如果不是变址的话就可以的 加上变址就不行了
最后修改:2012/11/25 19:48:04
12-11-25 19:46
引用 153968178 在 2012/11/25 19:46:17 发言【内容省略】
是哪里不行?
12-11-26 08:09
值(15)写不到K4M40Z里面去的
12-11-26 20:27
仿真试了一下是可以的,只是在监视画面没显示数据,而实际M40 M41 M42 M43已经闭合了。
12-11-27 07:56
谢谢了 确实是啊 表面没有显示实际是写入了的
12-11-27 18:17
