主题:变频制动电阻
点击:699 回复:9
woshigoutou
施耐德71变频器,控制电机,带一个电阻箱,我发现不同功率变频器的电阻箱电阻也不一样,请问这是怎么算出来的啊。我发现越是功率越小的施耐德变频器,所带的制动电阻越大。为啥呢》
12-11-24 19:26
jamsonwo
根据制动力矩、制动电流、制动功率算出来的!
12-11-24 19:48
kdrjl
不同功率的变频器所带的制动电阻不同。这是对的。那当然了。为什么小功率的变频期带的电阻要大?那很可能是用大变频器的电阻串联而成的。为了统一电阻的型号,出此下策而已。
怎么算的?很简单,就是欧姆定律算的。不过制动电阻的计算,网上的资料太多了。自己百度下看看,了解即可。真正用还是靠自己的摸索计算获取。其实电阻值很好计算,但电阻的功率完全由现场的使用状态决定。没有什么定式。
12-11-24 20:03
ZCMY
变频器越小,用的电阻阻值越大,功率越小;
12-11-25 16:07
gzg_00
ZCMY
在 2012/11/25 16:07:51 发言
【内容省略】
12-11-25 19:33
woshigoutou
没看明白 谁有这方面的资料
12-11-25 19:43
lqf1963
woshigoutou
在 2012/11/25 19:43:46 发言
【内容省略】
因为变频功率大,反馈的电能也大,要想在几秒钟之内把电能消耗掉,电阻的阻值必须要小,变频功率小,反馈的电能也小,就不需要小电阻阻值了,和时间有关,也和变频的模块的额定电流有关,比如你选小阻值电阻,在500伏电压下,它能流过10安的电流,可是小功率变频的模块最大电流是5安,这样就把模块烧了,所以要把电阻阻值加大
12-11-26 08:47
dc8421
要正确选择制动电阻阻值,首先需要知道系统需要多大的制动力矩。如果假设制动力矩为100%,则制动电阻吸收的功率应当等于回升能量。
电阻吸收的功率=流经电阻的电流I*电阻两端的电压V
这里电压可以取700V(制动动作电压)
由于回升能量必须通过电机产生,因此:
回升能量=电机功率P*转换效率K(一般为0.7)*1000
每千瓦的电机,需要1安培的制动电流,即可产生100%的制动力矩。
( I=P*制动力矩)
制动电阻的大小为
R=U/I=700/I
例中一台提升类负载电动机功率为11KW,须要多大的制动电阻
I=P*100%=11A
R=700/11=64欧
PR=UI=7.7KW
由于单次制动时间可能较长,因此给予一定的安全系数1.2-1.4,所以最终将电阻功率定为5.5-6.5 KW。
12-11-26 11:01
woshigoutou
好 非常好好
12-11-26 19:55
gangshiyuan
供应商有样本,直接按照样本上选电阻
13-01-06 14:08
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
