铜制品防盗用什么安检门?铜制品探测专用型号金属探测设备,深圳市维和时代WHSD CU-A型号金属探测安检门www.weiheshidai.com,专用于铜制品制造型厂家,电缆线安全防盗检测,性价比高,探测灵敏度高,检测效果好。
产品说明:
WHSD C U-A智能型铜制品防盗探测仪是世界第一款专门针对铜金属制品检测的防盗探测仪,采用全新的金属检测分析技术,可以精准的区分铜金属制品和非铜金属制品的产品特性,主要适用于以铜为原材料进行生产加工企业的防盗检测,以此减少和杜绝因原材料和制成品的丢失而造成企业不必要的经济损失问题。
功能介绍:
金属分类检测:只针对探测到的铜材进行声光报警,而对其它的金属制品或导体不报警,专门针对铜制品厂设计。
抗干扰性能:WHSD CU-A智能型铜制品防盗探测仪不会受皮带扣、皮鞋、香烟盒、打火机、硬币、钥匙等物品的干扰。
最高灵敏度:在探测仪的正中间可以准确检测到50克~150克以上的铜材。
自我适应能力:通过对周边环境的变化进行实时地监测,可同步实现环境背景基准参数的更新与自我修复,具备对复杂环境的自我适应能力,从而保持探测仪的稳定性和灵敏度。
自我学习功能:根据客户提供的纯金属或合金样品,在技术人员辅助下,探测仪即可完成对该特定样品特性的捕捉,并自我完成识别系统的建立,从而保证在下次检测中可准确识别该特定样品。
多区位显示:产品分为五个探测区位,可疑物体可在相应区位准确显示。
声光报警:在检测到铜金属制品时,声光同时报警,更便于快速精准识别。
灵敏度调节:灵敏度可根据客户实际需要进行高、中、低三档调节。
产品扩展接口:预留通信接口,可与电脑、摄像头、三轧辊等连接。
安全性:对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。
技术参数:
外接电源:220V,频率:50/60HZ
功 耗:120W
工作环境:-20℃~45℃
工作频率:根据安装环境自行调节
运输全重:约95公斤;整机重量:约90公斤
外形尺寸:(mm)2220(高)×820(宽)×522(深)
通道尺寸:(mm)2000(高)×700(宽)×522(深)
技术标准:
A.电器参照EN60950安全标准执行。
B.辐射参照EN50081--1标准执行。
C.抗干扰参照EN50082--1标准执行。
D.欧盟CE认证正在受理认证中。
