主题:这是个什么控制柜?
点击:2385 回复:35
sx5639
哪位师傅见过这种控制柜?
是做什么用的?
具体的控制要求?
12-11-24 11:27
ZCMY
烂成这样了;
12-11-24 11:35
sx5639
是啊,客户拿来维修的
12-11-24 11:37
qing.yang
我的天啦,重新做个柜子好了,这种还要维修
最后修改:
2012/11/24 11:40:03
12-11-24 11:38
mat3210
简单的直流充电柜。
12-11-24 12:08
xiongdc8252
有制动电阻(上面的应该是),有整流器 貌似还有直流接触器,猜测应该是直流电机正反转控制器?
功能比较简单,保护功能也不好!
最后修改:
2012/11/24 12:33:38
12-11-24 12:33
yanwen0227
看不清哦,按照要求再重新做一个吧。
12-11-24 16:22
sx5639
整流器是中间那个白色的东东吧?
12-11-24 16:34
woshigoutou
我知道 只是电磁吊吸盘柜子, 一个强磁,一个消磁。 控制磁盘吸合铁料的。你的直流接触器貌似100A 的
12-11-24 19:08
newber1983
可能是直流电机控制柜 也可能是控制电磁忒的控制柜 反正是直流负载大电流
如果是控制电磁铁的柜子 正路桥右侧偏下那个暗红的原件应该是个压敏电阻 下边的连个直流接触器一个是主接触器 一个是断电的消磁接触器 箱子的盖子里的电阻丝应该是用来消磁放电的 有点类似于变频器里边刹车电阻的作用
老式 电磁铁天车吸盘是这个类似的东西
12-11-24 19:41
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
