主题:这是个什么控制柜?
点击:2385 回复:35
sx5639
哪位师傅见过这种控制柜?
是做什么用的?
具体的控制要求?
12-11-24 11:27
ZCMY
烂成这样了;
12-11-24 11:35
sx5639
是啊,客户拿来维修的
12-11-24 11:37
qing.yang
我的天啦,重新做个柜子好了,这种还要维修
最后修改:
2012/11/24 11:40:03
12-11-24 11:38
mat3210
简单的直流充电柜。
12-11-24 12:08
xiongdc8252
有制动电阻(上面的应该是),有整流器 貌似还有直流接触器,猜测应该是直流电机正反转控制器?
功能比较简单,保护功能也不好!
最后修改:
2012/11/24 12:33:38
12-11-24 12:33
yanwen0227
看不清哦,按照要求再重新做一个吧。
12-11-24 16:22
sx5639
整流器是中间那个白色的东东吧?
12-11-24 16:34
woshigoutou
我知道 只是电磁吊吸盘柜子, 一个强磁,一个消磁。 控制磁盘吸合铁料的。你的直流接触器貌似100A 的
12-11-24 19:08
newber1983
可能是直流电机控制柜 也可能是控制电磁忒的控制柜 反正是直流负载大电流
如果是控制电磁铁的柜子 正路桥右侧偏下那个暗红的原件应该是个压敏电阻 下边的连个直流接触器一个是主接触器 一个是断电的消磁接触器 箱子的盖子里的电阻丝应该是用来消磁放电的 有点类似于变频器里边刹车电阻的作用
老式 电磁铁天车吸盘是这个类似的东西
12-11-24 19:41
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
