机电一体化
主题:伺服电机不同步 急
点击:2261 回复:11
cctv1986108
有两台伺服交流电机不同步,换了驱动齐还是一样,都能单独正常工作.有上位机和编码器.会不会是因为经常移动造成编码器断线,数据信号不准引起的,求求个位能帮我分析下
12-11-23 20:49
fireray
既然想到了为什么不换换编码器试试?
12-11-24 09:07
liuliuguan
伺服电机的编码器好像大多都不带型号吧
12-11-24 09:21
jamsonwo
可以负责任地告诉楼主,编码器如果断线了,电机也就不能单独正常跑起来了!不能同步的因素有很多,比方说上位机所发送的脉冲个数与频率是否同步,伺服参数,电机参数是否同步?
12-11-24 10:06
wushulin
编码器线断了后,驱动器会报警的。
12-11-24 10:18
cgmguangming
那个是主轴?之前做过什么。应该属于电子轴控制吧。
12-11-24 11:01
zhengchang
要绝对同步,机械上改进。
12-11-24 11:01
czbobon
不太明白,继续关注
12-11-24 11:06
gzg_00
wushulin
在 2012/11/24 10:18:23 发言
【内容省略】
12-11-25 18:51
cctv1986108
那就是上位机参数有人动过了 ,它是用来切割海绵的 有横刀 和竖倒 分别是一组 如果上位机参数有改动 为什么另外一组 正常了
12-11-26 18:16
中国机械工程学会发布15项团体标准
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
