首页 安防智能
主题:郑州调度机,河南调度机,平顶山调度机,重庆调度机,山西调度机,太原调度机
点击:551 回复:0
工业触摸屏调度键盘机;PPHO-220TDHT 是一款全新设计的奔 4 级
22寸LCD工业级触摸屏调度机键盘,前面板塑进口电镀板,造型美观大方。
为煤矿电力、冶金、化工、石油、煤炭、矿山、交通、公安呼叫系统专业研发。
整机配置奔 4 低功耗主板,内置超硬盘,接口丰富,4 个 USB、4 个串口、
一个并口、音频接口、PS/2鼠标/键盘接口、触摸屏可选;可扩展PCI及CF
卡。所有 I/O 口一改以往的出口方式,从机箱后框下部垂直引出,给客户应
用、维修带来了极大方便。安装方式应兼容面板型、桌面可调节可视角度式
45 度水平调节、嵌入式 VESA 标准 65 度角翻转式。 PPHO-220TDHT 是
一款高性价比的工业级平板电脑,可广泛应用于系统设计既立足国情,又在技
术创新上独具优势,是信息产业部新一代优选机型。适用于电力、冶金、化工、
石油、煤炭、矿山、交通、公安等各行业的企事业单位。安装方式应兼容面板
型、桌面可调节可视角度式65度水平调节、嵌入式VESA标准65度角翻转
式工业平板电脑 宏拓科技自主研发触摸工业平板电脑质量可靠,性能优越。
材料采用铝美合金,体积轻巧、造型美观,达到军工级别。
详细参数:
PPHO-220TDHT是在我公司22″LCD工业级平板电脑具备坚固、 防
震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于
扩充等特点,是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用
的最佳平台。整机配置22”16:9宽屏宽温、高亮度LCD液晶显示屏,
集成工业级低功耗嵌入式主板,支持CF、HDD,具有多个I/O接口;
电阻式触摸屏, 22 寸 LCD 显示屏,亮度、对比度可调节,并具有待机节能
模式。
产品特性:结构参数
前面板: 工业灰钣金材质,氧化喷塑处理
箱体结构 :表面氧化处理,美观、轻便、散热性能良好
安装方式: 22英寸嵌入桌面式
整机重量:12.6KG
总体尺寸 760mm×260mm×235mm
电压/功耗 :220V
系统参数
处理器 板载Intel Atom N450 1.66G 系列处理器
芯片组 945GSE + ICH7M
内存 支持 DDRⅡ533/667/800 笔记本内存,1 条内存 DDR2
SDRAM 1GB
存储介质:(标配) 笔记本160G 硬盘/CF卡
显示: 板载Intel GMA950显示核心,支持VGA、CRT显示界面
网口: 板载千兆网卡, 支持10/100/1000网络传输, 板载1个RJ-45
网卡端口
串口 :4个RS232串口
USB 最高支持6个USB 2.0端口
音频 采用Realtek ALC662音效解码芯片,支持2/4声道输出
硬件检测 CPU、系统温度、风扇转速以及各电压监控(可选)
液晶显示:
显示区域 405×255mm
显示对角尺寸 22英寸
对比度 1000:1
亮度 450cd/m2
响应时间 8ms
视角(H/V) 170°/170°
显示颜色 262K
像素(H/V) 1440×900像素
触摸屏
触摸类型 四线/五线电阻式触摸屏(可选)
分辨率 4096*4096(连续)
工作压力 30~45克力度,触电抖动<10ms
点击寿命 250克力度,1000万次
透光效率 >81%
环境参数
保存温度 -20℃ ~ +60℃
工作环境温度 0℃ ~ +50℃
湿度 5%—95% 无冷凝
抗震能力 5-17Hz,0.1”双峰位移;17-640Hz,1.
尺寸参数:
尺寸:
七、方便特性:
65度水平调节、嵌入式VESA标准65度角翻转式
可根据使人不同的视频角可上下翻转65-180度
方便特性:
订货信息
联系人: 乔炯   电 话:15906680311   Q Q: 1966983828
详情见产品网站:http://hotou.com.cn
19寸触摸屏键盘式/可调节视频角度达65度/ P4级Intel N450 1.66G CPU /两边可装西门子普通话机/3串口/ DDR2 1G内存/320G笔记本硬盘/12V直流输入
17寸触摸屏键盘式/可调节视频角度达65度/ P4级Intel N450 1.66G CPU /两边可装西门子普通话机/3串口/ DDR2 1G内存/320G笔记本硬盘/12V直流输入
22寸触摸屏键盘式/可调节视频角度达65度/ P4级Intel N450 1.66G CPU /两边可装西门子普通话机/3串口/ DDR2 1G内存/320G笔记本硬盘/12V直流输入
26寸触摸屏键盘式/可调节视频角度达65度/ P4级Intel N450 1.66G CPU /两边可装西门子普通话机/3串口/ DDR2 1G内存/320G笔记本硬盘/12V直流输入
12-11-22 23:10
