主题:请问什么是分绕组电机
点击:3013 回复:13
梁山路远
今天发现一台预冷机的压缩机电机进去了6根线,一开始以为是星角启动,可是到启动柜一看只有两个接触器,上桩并联,下桩6根线进电机,感到很纳闷,不知道是什么启动方法。回来查了一下原来是一种叫分绕组电机,但是也没有具体的资料。
请问论坛上的大侠有没有知道这种电机的,是个什么原理,工作方式是什么,越详细越好。先谢谢啦。。。。。
12-11-22 22:33
电动机有没有炭刷那
12-11-23 20:00
四十不惑
听说过双绕组电机,没听过分绕组电机。
12-11-23 20:23
梁山路远
回楼上,电机没有碳刷。
12-11-23 20:28
梁山路远
今天只找到了控制器说明书,上面就写了分绕组启动,其他的没有说明。
这是一台制氧站的空气预冷机组,有两台电机分别拖动两台螺杆式压缩机。
12-11-23 20:34
协议
你可以下载比泽尔压缩机手册看下,电气控制部分
12-11-25 09:40
qlin
楼主了解之后,可以作个介绍。
12-11-25 09:46
gzg_00
qlin
在 2012/11/25 9:46:22 发言
【内容省略】
12-11-25 19:10
梁山路远
这是根据5楼朋友给出的比泽儿压缩机的资料,分绕组启动接线图,我表示有点没看懂,谁能解释一下。。。
12-11-25 22:56
常熟老吴
这是分绕组起动电机,一个接触器吸合时,电机三角形连接,每边两个线圈串联,每个线圈承受一半线电压。两个接触器吸合时,电机还是三角形连接,但是每个线圈承受全部线电压,实际上是6个线圈组成二个三角形并联。可见该电机起动时相当于普通电机加50%电源电压降压起动,与延边三角起动性能差不多,但简单多了。
12-11-26 22:14
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
