首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB ACC600起重机变变频器上升启动时溜钩怎么处理
点击:3703 回复:9
桥式起重机中,设有两个160吨的吊钩,使用用两个ABB ACS600变频器。其中A钩工作正常,B钩存在以下问题:在轻载提升时,工作正常。但在重载起升时间断发生以下异常情况,重物从地面起升时无异常,停在空中后再次提升时,发生重物短暂下滑情况。此种情况时有时无。两钩变频器的参数设置相同,PLC控制程序相同。故障原因一直无法确定,请问各位大侠该怎样处理?
12-11-22 22:00
第二台,带负载能力不够,停在空中再次提升,你设一下先制动在启动,试试看!
12-11-22 22:58
要有编码器反馈才好使。
12-11-23 19:13
先制动,电流到额定电流,放开机械抱闸,拉升!
12-11-23 19:23
检查一下抱闸
12-11-23 20:01
B钩变频器的制动电阻是否正常,制动电阻异常也会出现下滑的现象?编码器是否投入使用呢?编码器对于零转速悬停状态具有很大的影响。
12-12-12 23:42
输出转矩不够,设置增加输出转矩
12-12-13 22:05
同意楼上的观点
13-01-21 13:31
溜车是因为启动转矩不够,可以设置制动抱闸控制RO输出延时时间
19-12-19 21:01
也可以把启动力矩调大
19-12-19 21:03
