主题:变压器接地 防雷接地 可以将他们接在一起吗?
点击:5811 回复:14
woshigoutou
工厂厂房接地 变压器接地 防雷接地 可以将他们接在一起吗? 接地阻值应该是多少,一欧姆 还是4欧姆
最后修改:
2012/11/23 9:16:31
12-11-22 19:20
wenquan753
目前我们公司是这样干的!
听项目经理说这样也可以
阻值是1Ω
12-11-22 20:00
mat3210
不知道你说的厂房接地是什么意思,根据电气安防要求,避雷器接地不能与变压器工作接地混接!电气系统接地应使用三相五线制统一一点接地。变压器工作接地电阻不大于4欧姆即可,小于或者等于1欧姆的只是一个理想数据,基本没办法做到,特别是华北地区。
最后修改:
2012/11/22 21:08:42
12-11-22 21:06
四十不惑
有一个三点一线的说法,4欧姆。
12-11-22 21:20
zyd20118888
工厂厂房接地和变压器接地不可以接在一起, 防雷接地与变压器接地之间距离不应小于15米,
12-11-22 21:55
logo1979
4欧姆以内
12-11-22 21:57
qing.yang
应该分开接地,接地值在4殴姆以下
12-11-23 12:00
woshigoutou
我们这做接地,不合格了 太大了, 使用角钢 6根,打入低下2.5米,在连上能行吗?
12-11-24 10:13
cry329
说它行就行,说它不行行也不行,你说行吗?
12-11-24 16:35
gzg_00
cry329
在 2012/11/24 16:35:28 发言
【内容省略】
不出事什么样都行
12-11-24 20:07
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
