主题:变压器接地 防雷接地 可以将他们接在一起吗?
点击:5811 回复:14
woshigoutou
工厂厂房接地 变压器接地 防雷接地 可以将他们接在一起吗? 接地阻值应该是多少,一欧姆 还是4欧姆
最后修改:
2012/11/23 9:16:31
12-11-22 19:20
wenquan753
目前我们公司是这样干的!
听项目经理说这样也可以
阻值是1Ω
12-11-22 20:00
mat3210
不知道你说的厂房接地是什么意思,根据电气安防要求,避雷器接地不能与变压器工作接地混接!电气系统接地应使用三相五线制统一一点接地。变压器工作接地电阻不大于4欧姆即可,小于或者等于1欧姆的只是一个理想数据,基本没办法做到,特别是华北地区。
最后修改:
2012/11/22 21:08:42
12-11-22 21:06
四十不惑
有一个三点一线的说法,4欧姆。
12-11-22 21:20
zyd20118888
工厂厂房接地和变压器接地不可以接在一起, 防雷接地与变压器接地之间距离不应小于15米,
12-11-22 21:55
logo1979
4欧姆以内
12-11-22 21:57
qing.yang
应该分开接地,接地值在4殴姆以下
12-11-23 12:00
woshigoutou
我们这做接地,不合格了 太大了, 使用角钢 6根,打入低下2.5米,在连上能行吗?
12-11-24 10:13
cry329
说它行就行,说它不行行也不行,你说行吗?
12-11-24 16:35
gzg_00
cry329
在 2012/11/24 16:35:28 发言
【内容省略】
不出事什么样都行
12-11-24 20:07
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
