首页 安防智能
主题:地热采暖选材:实木复合地板最适合
点击:548 回复:0
由于我国在地暖地板方面没有一个严格系统的质量和安装标准,致使地暖在安装和使用过程中出现了诸多问题总是得不到合理的解决,给消费者和地板经销商都带来了很多的麻烦。下面针对地暖地板的选购和安装进行简要的分析,帮您提高鉴别和判断能力。
地暖地板选购要点
在地暖地板选购时要注意以下几点:
   第一,选择正规的建材市场和品牌地板,并询问能否适用于地热采暖。
   第二,普通实木地板通常不太适合地热采暖。
   第三,地暖地板的环保指标要求非常高,否则甲醛等有害物质的释放会危害消费者的身体健康。
   第四,地板的铺装最好找专业铺装队伍,因为底热垫必须采用特殊的工艺铺设,胶水的用量也要把好,这样地板的耐老化性和热传导性都会得到加强。
 多层实木复合地板最宜地暖
有些消费者在选购木地板时,特别钟爱实木地板,但是由于木材本身的特性,实木地板对环境要求很高,如环境不能过于干燥或过于潮湿,稍有不慎即有可能出现不同程度的变形。研究表明,实木地板在含水率变化3%时,就出现变形,而在相同地热条件下,在对实木地板、强化地板、MDF复合地板(数码复合)、三层实木复合地、多层实木复合地板的比较测试中发现,实木地板的变形量最大,而多层实木复合地板的变形量最小。因此,多层实木复合地板最适宜做地暖地板使用。
地暖地板是预应力地板
       地暖地板一定是“预应力地板”。因为实木复合地板在正常使用环境下,表面受压应力或不受力,不易出现开裂的现象;在冬季干燥的地热使用环境下,实木复合地板的表板是受拉应力作用的,当表板的拉应力比基材的压应力大1毫米时,就会出现表板开裂的现象。因此,地暖地板必须是经过预应力设计的多层实木复合地板,而且应该有合理的尺寸。地暖地板越窄所受内应力越小,因此地暖地板的宽度不宜超过125毫米,表板的厚度不宜超过4毫米,地板的总厚度以不超过15毫米为宜。在使用过程中,增加室内的相对湿度也是非常必要的,如果通过在室内放置加湿器使室内相对湿度达到50%~60%,可以避免地板表板开裂的发生。
12-11-22 16:04
