变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么编码器超过一定的转速后才报反馈故障?
点击:2500 回复:7
ycj198222
各位:
帮我探讨一下590+反馈问题。为什么编码器超过一定的转速后才报反馈故障?难道编码反馈板的处理速度跟不上,还是其他原因。郁闷中!我3000转的直流电机,1000线编码器,电机超过1400转左右就报反馈故障,低于这个速度没问题。
最后修改:
2012/11/22 15:38:08
12-11-22 15:35
知道一点
如果是在用设备,现在出现这个问题,检查工装----松动了
12-11-22 20:40
lifuquan611
这个有条件的话还是建议分别更换编码器和编码器反馈板来验证是否有存在性能不好,前提确保装置参数设置无误,监控装置诊断参数,速度给定,速度反馈,速度偏差等是否未定,数值大小。
12-11-23 08:33
kdrjl
我理解,编码器超过一定的转速以后发出故障。这是给软件一个判定标准。因为任何闭环系统都要有一个调节范围,如果没有这个范围,怎么能做收敛的自动调节呢。所以,编码器故障也要有一个阈值作为故障判断的标准。
12-11-23 19:03
gf2003129
设置问题吧
12-11-24 10:28
daxa1985
问题不要编码器,1400的速度不算高,一般编码器都 可以这个速度下正常工作
13-02-26 14:56
kdrjl
应该是信号整形问题或电机控制的稳定性问题。
13-02-27 17:02
@Q
1000线1400转,电子开关频率大约是23Khz,照理一般的接收设备能到30KHz,好一点的到100K,但是这是指只接入一相的(A或B),如果仅仅单向测速接一相也可以,但是有的客户或有时接入A、B两相,并且还用了内部四倍频,那么电子开关频率接近100KHz了,再高就要报警了。
看一下手册,接收设备的最高电子开关频率,以及不要用内部4倍频再试试看。
13-02-27 20:14
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
