首页 安防智能
主题:[原创]注塑机压膜解决办法
点击:856 回复:0
    众所周知,注塑生产中,因顶针、滑块没有到位或产品没有完全脱模而导致的压模情况屡禁不止,让从事注塑现场的技术人员头痛不已;
因压模频繁出现,从而使昂贵的模具维护、修理成本很高,降低修模成本是企业老板考虑最多的控制生产成本途径之一;
因压模、修模导致的工期延误,从而让销售人员担忧不能按时交货,影响客户排程;
模具的好坏,其实牵连了各个部门工作能否按质按量按期完成。模具眼可以防止这些情况发生,在异常时自动防止闭模并报警。从而保护昂贵的模具,降低生产成本,避免停机修模,提高产品质量,保障交货工期。
   现今国内人工生产成本不断上升,而且熟练有经验的工人特别难招,模具监控器可以减少人工,降低成本。工人还有很多不可预测因素,例如晚上工作的工人特别容易打盹,造成思想不集中,从而影响生产过程。模具监控器完全可以帮您解决这些人为造成的因素。该产品的高级人工智能还允许学习合格产品图像,然后检测过程中直接进行比对,对复杂形状的零件质量进行判定。
技术亮点:1、闭模前对模穴、模芯、产品是否有残留进行检测。
        2、滑块位置、顶针返回、镶件是否到位进行检测。
        3、插件插入是否正确进行检测。
        4、顶针是否少折断进行检测。
        5、产品是否有缺料或毛边进行检测。
产品优点:
操作简单:傻瓜化操作界面,对普通操作工人无特殊要求,无需花长时间学习。一个班便可完成,一般只需2分钟
小巧轻便:7.2寸液晶显示器全机能一体化设计,重量只有500克,在此系列中是最轻量的。可手持对画面进行操作,不占空间,不必为放置的空间而烦恼。
正确迅速:高速高解晰度数字相机,精密检测,位置检测精确到0.05毫米,判定处理最少时间0.02秒
适应性好:可设定任意形状数量区域,适用于各种复杂模具
设置存储:开机后不需重新设置,直接进行检查
换机容易:系统在注塑机之间调换,直接插拔即可
12-11-22 10:05
