主题:变频控制
点击:865 回复:11
变频器是2.2KW 电机0.8KW 共两个,一个变频器同时带动两个电机可以吗? 同时一个正转一个反转可以这样么?有什么影响没?正反同时启动工作。。
12-11-21 18:08
kdrjl
可以。没有什么影响。并联驱动,旋转方向相反不受影响。两电机的输出轴别有耦合,别相互自己较劲就行。
12-11-21 19:08
wushulin
我从来不省这个钱,没有做过
12-11-21 20:13
没问题,可以的
12-11-21 20:23
zyd20118888
应该可以吧
12-11-21 23:14
YXBK
可以,每个电机要装热继电器
12-11-22 07:40
怎么操作的可以 简单的提示一下么?
12-11-22 08:17
draco007
一台变频器可以控制多台电机的,只要变频器功率大于所控制电机功率总和就行,但从实际来讲,并不支持这种控制方式,另外就是你要控制两台电机需要加多一个并连器,一般电子市场有售
12-11-22 09:26
ZCMY
2台并在一起,同时起动/停止,用相同的频率,没有问题;
不过只能用V/F控制,矢量功能没有用了,另外每台电机要加热保护装置;
12-11-22 12:30
秀空
12-11-22 13:58
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
