首页 变频器维修
主题:三碁S1100 上电跳CF3 拆掉霍尔还跳CF3主板已更换过,一样故障,跪求答案
点击:1104 回复:4
三碁S1100 220V 1.5KW上电跳CF3 拆掉霍尔还跳CF3主板已更换过,一样故障,跪求答案
12-11-21 11:14
你好,就是跳cF3吗?前段时间碰到两台S1100的380V  2.2KW是机器,是上电报cF3.1,是温度检测的故障,模块上的温度检测块了
12-11-23 00:09
建议查查其他的检测电路
12-11-23 00:10
引用 dongtengjun 在 2012/11/23 0:09:39 发言【内容省略】
修好了,电源问题  它跳的是CF3 后面没有.1
最后修改:2012/11/23 15:19:03
12-11-23 15:14
该帖内容不符合相关规定!
12-11-23 16:25
