首页 传感器论坛
主题:压力传感器使用注意事项
点击:408 回复:3
压力传感器使用注意事项
     压力传感器使用过程中的要点、变送器在工艺管道上正确的安装位置与被测介质有关,为获效得最佳的测量果,应注意考虑下列情况:
   1.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
   2.防止渣滓在导管内沉积;
   3.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
   4.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
   5.导压管应安装在温度波动小的地方;
   6.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
   7.冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
   8.测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
伟哥价格伟哥价格 万艾可价格万艾可价格
   9.接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
转载自:http://www.sensor.com.cn/cobbs/dispbbs.asp?boardid=34&Id=67635
12-11-21 09:10
导压管应安装在温度波动小的地方
12-11-21 15:07
我平时很少注意 压力传感器,看了楼主的帖子 ,发现还是注意点的好
12-11-21 15:14
学会了不少
12-11-21 16:17
