传感器论坛
主题:高温液体石腊如何进行流量监控
点击:624 回复:6
amw1780
求助各位大侠,我们的工艺流程是通过一台活塞泵架在高温石腊池上进行抽取,我们没法计量这个泵的抽取流量,只能通过活塞泵电机变频来控制流量,有没有一种方便经济的办法监控高温液体石腊的流量。
12-11-20 20:05
pqsh
多高温度?经济的?
不知质量流量计行不?
12-11-21 10:07
jiaonpeng
石蜡的熔点不高,太阳底下晒晒都有融化的可能,高温石蜡不知温度有多高200度左右么,那么现场很多测量流量的仪表都能够使用,如果这个流量要求特别严格那可以选用高温型的质量流量计,如果只是一个过程控制量拿仪表还是有很多种的,比如楔式流量计、溶剂流量计、靶式流量计、涡街流量计等等都可以满足要求。
12-11-21 11:01
amw1780
正常工作温度也就80-120度,问题是如果加温停止或是设置停机,下次工作时流量计都被堵住了,然后又得给流量计加热处理,用流量计不方便清理。
12-11-22 10:04
jiaonpeng
amw1780
在 2012/11/22 10:04:13 发言
【内容省略】
对于这种易冷凝的介质,偶厂通常做法就是退出管线介质,或者管线做伴热保温处理。
12-11-22 17:04
yxy790740
给流量计做保温啊!电伴热!我们单位专做化工品仓储,有C24-C28,温度一般在74度左右,只要电伴热正常就没问题,不用担心凝结。
12-11-22 19:40
amw1780
流量计的温度允许范围是多少?
12-11-24 20:29
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
2030中国智能制造行业将迎来跨越式增长,三大技术趋势值得关注
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
