首页 机电一体化
主题:国产络筒机如何减少纱线毛羽
点击:338 回复:0
纱线毛羽是纤维束从细纱机前罗拉引出后,在钢领、钢丝圈作用下,在所形成的加捻三角区加捻时形成的,在络筒机上络纱时亦可产生许多毛羽。纱线毛羽对有梭织机的织造还构不成太大的威胁,因为有梭织机是用梭子引纬,即使纱上有毛羽也不会影响到梭子正常飞行,甚至造成引纬失败而造成织机的纬向停台。
据调查统计喷气织机75%的纬向停台是与经纱的毛羽有关。纬纱上的毛羽不仅会造成织机开口不清,使引纬困难,还会产生织疵影响产品质量。纱线上的毛羽在下游各工序加工时,因受摩擦而脱落,形成飞花污染生产环境,危害人体健康,也会产生新的疵点使纱线和织物质量下降。因此,如何减少纱线上的毛羽引起了人们的高度重视。
目前我国棉纺织企业大量使用的1332型槽筒式络筒机结构虽然简单,使用方便,消耗电能少,使用成本也低。但由于该机卷绕部分使用的是胶木槽筒,静电严重,纱线通道不光洁等问题的存在,使络纱后的毛羽比在高速自动络筒机络下来的纱的毛羽多得多。这就是为什么国产1 332型络筒机生产的筒纱不适应喷气织机生产要求的一个主要原因。那么,如何在1332型槽筒式络筒机上减少毛羽呢?
1.从调整工艺上减少毛羽。络纱工艺参数:如张力盘的重量、清纱板的隔距、导纱距离大小等,如果调整不当都对毛羽有影响。调整这些参数一定要根据络纱号数调整其大小,否则将会使纱上的毛羽增加。
2.从加强设备维修上减少毛羽。对机器上纱线的通道部分的零件,如卷绕槽筒的导纱槽的边、角处、导纱杆表面、气圈破坏、导纱磁板纱线经过处都必须光洁。
3.从采用适宜的络纱速度上减少毛羽。在尽可能的条件下要适当选择较低的络纱速度,使络纱的张力降低,这是减少纱线毛羽方法之。
4.纱线经过络纱后毛羽增加,毛羽分布的CV%值降低,络纱的次数越多毛羽增加亦多。因此。在生产中应尽量减少络纱次数.。尽量减少筒子纱重新倒筒。
5.1332型络简机上使用的胶术槽筒,于纱线摩擦会产生静电会使纱线毛羽增加,特别是加工粗支纱及化纤混纺纱时毛羽更为严重。因此在设备改造时必须考虑将胶木槽筒改为金属槽筒,以减少毛羽的产生。
6.在1332型络简机上加装气圈控制器,是目前络筒机减少毛羽一项重要措施。通过生产实践表明:不加装气圈控制器的络筒机络纱后比络纱前细纱毛羽多2倍多,而加装气圈控制器后络纱毛羽显著减少。加装气圈控制器后即使络纱速度增加,毛羽也会减少。
7.纱线自身相互摩擦也会产生毛羽。因此从细纱机上落下的管纱或已络成的筒子纱在退绕、运输、储存过程中相互摩擦亦会产生毛羽。要减少这部分毛羽。可采用细落联自动生产线将管纱用钉盘或运输带运输等方式,以减少管纱与管纱之间和筒纱与筒纱之间相互摩擦与相碰。
12-11-20 17:07
