首页 安防智能
主题:胎压监测系统RTPM智能传感器NPX1轮胎压力传感器
点击:572 回复:0
胎压监测系统RTPM智能传感器NPX1轮胎压力传感器集成了硅压力传感器,温度传感器,电压力传感器和低功耗8位RISC处理器,以及一个低频唤醒输入级以满足市场上对灵活、客户定制性能、解决方案和降低总体成本的需要。
TPMS 轮胎压力监测系统在开发阶段,可以提供一个可编程版本的传感器,使用户可以下载应用程序代码到一个可电擦写的ROM中,这样的 NPX 世界最新一代的远程轮胎压力检测(RTPM)传感器是为开发特定的应用程序而设计的。同时为了使得到更高的可靠性,用户可以选择批量产品的传感器应用程序固化在掩膜ROM中,
最新优化后固化在ROM中的系统程序,运用速度更快,消耗更低,同时提供给用户功能更加完善,更加灵便的系统子程序。
相关产品:计时表;压力开关;操作器;倾角传感器;加速度传感器;GPS模块;电子罗盘
产品特性
型号:NPX1
量程:450/700/1400KPa
工作电压:2.1~3.6VDC
工作温度:-40~125℃
NPX1代表了世界第一代的远程轮胎压力检测(RTPM)传感器。
高集成度:压力、温度、电压传感器以及MCU集于一体。
数字补偿的压力、温度和电压测量
电源管理:最小化功耗,极低的待机静态电流,进一步节省能耗。
多种唤醒方式:内部时钟唤醒;低频信号唤醒;外部触发唤醒
极佳的轮胎介质兼容性,监测450.700多种压力范围,可定制量程
4K字节用户可编程E-ROM,4K字节系统定制ROM、128字节RAM,128字节EEPROM
12位低噪声ADC
32位内置产品寻列号
芯片内置过热保护功能和传感器故障监测功能
GE TPMS传感器
十年汽车轮胎压力传感器经验
超高2000万只实绩验证
高可靠性:1ppm的现场失效率
低功耗
低成本
产品的详细资料请看http://www.sensorexpert.com.cn/Products/qicheluntaiyalijianc.html
12-11-20 16:19
