首页 电工技术 电工技术
主题:185KW的电机 距离230米铜线 请问用多少平方的电缆
点击:11611 回复:26
120并用。我这250kw 120的两根
13-07-15 20:44
请问各位高手,400平方的四芯电缆长70米可以带动540千瓦的电机吗?
14-09-11 11:46
最好是300平方,
14-09-11 16:49
我这边选型,超过100kw的电动机负载,都是功率值等于线径取相近标准值,当然是铜线。如果距离远,选好后计算压降是否在规定值。
以上负载,选国标铜线185可满足要求。压降在规定范围,满载运行电缆温度大致在65度左右。如果是多台电动机,启动时可能影响其他电动机,需加就地补偿,或者加大线径。
14-09-12 17:46
请注明电机电压。
14-09-14 20:17
240铜电缆。
14-12-10 00:34
我厂有实例185mm2的两条电机是160KW的距离270米,重载时压降太大经常启动失败。变压器1600KVA
15-01-24 21:43
上一页 上一页
