在中央空调系统的夏季用电负荷中,大约50%~60%用电负荷消耗于冷水机组制冷,大约25%~30%用电负荷消耗于冷水泵与冷却水泵的输配上,大约l5%~20%用电负荷消耗于各种风机的输配上。中央空调的负荷设计总是根据最大室内使用面积、最长使用时间、最极端气候条件。而实际使用时余量很大,也意味着节能空间很大。
据研究证实,制冷剂的温度升高1℃,中央空调系统的能耗会增加3~4%,因此良好的传热效果是最有效的节能措施。科学的水处理技术能使系统传热效果处于设计的范围内,其污垢热阻应小于0.8610-4m2.℃/kW,其对水处理的投入可成倍地从节能效益得到回报。
对于大功率的水泵能通过DCS系统的建立、变频电机的使用按室内温度控制信号最佳运行,经很多装置的实践考核,节电的效果非常明显。投入的改造费用一般能在1~2年的运行中得到回收。
中央空调系统中还有很多节能潜力,比如当室内外温差很大时,最需要空调,室内有最大的换气要求,这时损失的热量也最大,如果设置新风与排气之间有效的热交换,其回收的热量十分可观。冷却塔与外界进行散热的同时还进行着物质的传递,这里的低温差热源十分巨大。空调制冷大市场专家告诉记者,一座大型商场,其中央空调系统的冷却水如果有1000m3/h的话,假定每天运行10小时,全年运行70天,把这部分排放到大气的热量全部回收的话,相当于节省500吨优质煤炭。
