首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:温度无纸记录仪的来源与特点
点击:477 回复:4
  温度无纸记录仪是近年来快速发展起来的一种新型记录仪表.温度无纸记录仪以微处理器为核心,采用全电子化设计,直接将记录信号转化成数字信号送至随机存储器加以保存,采用大屏幕液晶显示屏(LCD)成用VGA监视器显示和记录被测量参数,克服了传统有纸记录仪卡纸、卡笔、断线等故障.免去了现场换纸、换笔、添墨等大量日常维护工作,提高了记录仪的可靠性,并节省了耗材费用,达到了高精度、高可靠性和全微机化操作,维护量趋于零。温度无纸记录仪是现有机械式记录仪不可多得的更新换代产品,是化工、石油、冶金、制药等行业不可缺少的显示仪表之一。
  1.温度无纸记录仪工作原理
       温度无纸记录仪主要由工业专用徽处理器、A/D转换器、只读存储器ROM,随机存贮器RAM,显示控制器、液晶显示器、键盘控制器、报普电路、时钟电 路等部分组成。
       温度无纸记录仪以单片微处理器为核心.对各种数据进行采集和处理,被记录数据可送至随机存贮器RAM上存贮,或送至液晶显示屏上显示,也可根据需要,随愈放大或缩小,以方便操作人员观察所记录信号的状态;同时,被记录信号可与设定的上、下限信号比较,一旦越限则发出报替信号。
       A/D转换器将来自被记录信号的模拟f转换为数字量以便CPU进行运 算处理。
         只读存储器ROM用来固化程序,接通电源后,ROM的程序软让CPU开始工作。
       随机存贮器RAM用来存贮经CPU处理后的历史数据。根据采样时间 的不同,可保存几天到几十年的数据.带有备用电源.以保证所有记录数据和组态信号不会因掉电而丢失。
  CPU内的数据经显示控制器显示在液晶显示屏上,一般可显示320*240点阵。操作人员通过操作按键进行各种设定,信号经键盘控制器送至CPU,使得CPU按照操作人员的要求工作。当被记录的数据越限时,CPU及时发出信号给报警电路,产生报警输出。时钟电路的作用是产生记录仪所需的记录时间间隔、时标或日期等,送给CPU。
    2.温度无纸记录仪的特点
       ①无纸、无墨、无一切机械转动部件,无需日常维护.精度高,可靠性高.一 通用性好,功能强。
    ②愉人信号种类多,可以与热电偶、热电阻以及能产生标准直流电流、电压信号的多种变送器配合使用。
    ③可显示趋势曲线、数据、报表、实时捧图等,并可实现单通道/多通道曲线及棒图、数字等的选择显示和循环显示。
    ④对箱入信号可以组态或编程.井能实现温压补偿、流量积算和PID控制,带有报警功能。
    ⑤有大容量的芯片可存放侧量数据,并可用半导体存储器或软盘转存。
   ⑥存放的数据可以通过人机界面进行各种处理和分析,也可在PC机上 用专用软件进行分析处理,可靠性高,使用方便.符合现代信息化耍求。
  此外,温度无纸记录仪内还配有打印控制器和通讯控制器,cpu内的数据可以通过他们,与外界的卫星打印机,个人计算机链接,实现数据的打印和通讯。
12-11-19 14:15
该帖内容不符合相关规定!
12-11-19 14:46
12-11-19 15:17
该帖内容不符合相关规定!
12-11-20 11:24
互相支持
12-11-22 11:05
