首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[菜鸟求助]PLC可以实现高速实时控制吗?
点击:1587 回复:4
我是菜鸟,刚接触PLC没多久。
我想问问,PLC可以实现高速实时控制吗?比如说,在某个输入信号上升沿延迟几十~几百微秒后控制输出高电平,如下图所示,plc或外围智能模块能达到这个速度吗?
               _______________________________
输入:_________|
              <---100 us--->
                             _________________
输出:_______________________|
如果可以的话,应该选用哪种plc或智能模块啊?谢谢!
05-03-22 10:34
几十~几百微秒对应:10~100kHz
理论上CS/CJ 都可以。但是没有实际试过。建议咨询OMRON 。
05-03-22 12:29
我需要的是实时控制,而不是高速脉冲输出或计数,高速脉冲输出功能只可以按照程序设定的
方式(包括周期、占空比等)发送脉冲,似乎不能做到实时控制的啊!CS / CJ可以做到实时控制功能吗?
05-03-22 14:00
这种高速实时控制是不是只有单片机等嵌入式系统才能做到,PLC无法做到啊?
有哪位达人指点指点我呀?
05-03-22 14:07
引用 wwwcy 在 2005-3-22 14:07:00 发言【内容省略】
你花的起$,啥做不到?
你在幾各論壇發相同話題!不知你問哪一個廠牌?若是問OMRON!去CX-PROGRAMMER SETING 裡去看!都有了!
05-03-22 18:35
