首页 传感器论坛
主题:振弦传感器共振频率不稳定是怎么回事
点击:307 回复:0
一个振弦传感器,通过在激振线圈两端输入交变电流来使振弦共振。
激振电流的频率到达100Hz 时,观察到振弦的振动幅度明显增大,慢慢升高频率,幅度继续增大。
在105Hz 时,振弦振动幅度达到最大,而且很稳定。
激振频率为106Hz时,共振消失。我把激振频率调回到105Hz,振弦却没有产生共振。直到回调到100Hz,振弦振动幅度才开始显著增加。然后我又调高频率,还是在105Hz达到最大幅度。
我把激振电流的频率直接固定在105 Hz时,振弦也没有产生共振
为什么会出现这种情况?明明我从100Hz 往上调到105Hz时,振弦的幅度达到最大,那就应该105Hz是振弦的共振频率呀。
12-11-19 10:28
