变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器到达设定值后
点击:708 回复:8
变频器到达40HZ,马上下降39,38,37,接着回升38,39,40HZ,一直这样循环显示,用万用表测电压也是大小变化着,但整个来说三相是平衡的,未接电动机运行的情况,接了电动机空载运行也不能改变,频率也是这样不断的变动
12-11-17 14:52
ZCMY
频率设成用面板给定后再试一下;
12-11-17 16:03
kdrjl
没接电机也能输出频率呀。这是自己做的变频器吧。搞不懂为什么没接电机也可以输出频率。负载是悬空的,怎么也可以这样呢?没有意义的操作。挺长见识的。
12-11-17 16:19
liuxd6909
是有点没弄懂,没接电机怎么会有输出呢?不知频率是怎么给定的
12-11-17 16:40
xiaoqingxindy
是怎么给定的
12-11-17 18:26
xiongwanghua
电位器不稳定吧,换个试试?
12-11-18 17:00
jamsonwo
没接电机变频器就不会有输出?这倒是头一回听说,至少我使用的变频器里,不接电机都可以有输出的!输出频率在变频器面板监视,用指针万用表量三相输出电压,基本平衡后再接上电机用钳表量三相电流;
楼主的情况可以先换一个频率给定方式,再确定故障范围!
12-11-18 21:36
WANGBO0728
是不是参数设置的有问题
12-11-18 21:45
YXBK
jamsonwo
在 2012/11/18 21:36:28 发言
【内容省略】
没错,我接触过的变频器都可以不接电机有频率输出,只是电流显示是0而已。
12-11-19 12:37
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
