主题:帮我看看这个程序出错在哪里
点击:862 回复:10
帮我看看这个程序出错在哪里,有转速高数计数器启动不了
12-11-17 14:09
jamsonwo
这里不能用sm0.0,用sm0.1吧!
12-11-18 21:50
dc8421
只设的初始值,预设值没有设 SMD42
对高速计数器编程,您必须完成下列基本操作:
定义计数器和模式
设置控制字节
设置初始值
设置预设值
指定并使能中断程序
激活高速计数器
最后修改:
2012/11/19 7:15:45
12-11-19 07:11
hack2012
楼上感觉是这么个回事
12-11-19 13:28
jamsonwo
楼主这个程序根本的原因不在SMD42没预置,预设值在不使用高速计数器中断时可以不设置,我曾经这样做过!这个程序不能正常计数的原因是用了SM0.0调用程序,这样在PLC的每个扫描周期,都会执行上面的那段程序,其直接的后果就是把SMD38清零了,SMD38是什么?HC0的初始值!每个扫描周期都把HC0初始为0了,还能看到计数值吗?
12-11-19 21:55
zqh120612
惭愧的问一下,这是什么软件写的梯形图
12-11-19 22:33
seasideman1958
小声的问一下,这是什么型号的PLC?
12-11-20 08:27
徐敏辉
应该是S7-200的程序。
12-11-20 09:34
guiqulaixi
西门子的吧,,
12-11-20 14:00
PLC-hmi
向导配置出来
调用子程序
传送HC0到VD0之类的
运算就行了
简单
12-11-20 14:22
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
