主题:帮我看看这个程序出错在哪里
点击:862 回复:10
帮我看看这个程序出错在哪里,有转速高数计数器启动不了
12-11-17 14:09
jamsonwo
这里不能用sm0.0,用sm0.1吧!
12-11-18 21:50
dc8421
只设的初始值,预设值没有设 SMD42
对高速计数器编程,您必须完成下列基本操作:
定义计数器和模式
设置控制字节
设置初始值
设置预设值
指定并使能中断程序
激活高速计数器
最后修改:
2012/11/19 7:15:45
12-11-19 07:11
hack2012
楼上感觉是这么个回事
12-11-19 13:28
jamsonwo
楼主这个程序根本的原因不在SMD42没预置,预设值在不使用高速计数器中断时可以不设置,我曾经这样做过!这个程序不能正常计数的原因是用了SM0.0调用程序,这样在PLC的每个扫描周期,都会执行上面的那段程序,其直接的后果就是把SMD38清零了,SMD38是什么?HC0的初始值!每个扫描周期都把HC0初始为0了,还能看到计数值吗?
12-11-19 21:55
zqh120612
惭愧的问一下,这是什么软件写的梯形图
12-11-19 22:33
seasideman1958
小声的问一下,这是什么型号的PLC?
12-11-20 08:27
徐敏辉
应该是S7-200的程序。
12-11-20 09:34
guiqulaixi
西门子的吧,,
12-11-20 14:00
PLC-hmi
向导配置出来
调用子程序
传送HC0到VD0之类的
运算就行了
简单
12-11-20 14:22
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
