首页 传感器论坛
主题:什么是绝对湿度
点击:437 回复:0
 [/URL]
什么是绝对湿度???
点击查看绝对湿度变送器
【绝对湿度】单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的“绝对湿度”。
   它是大气干湿程度的物理量的一种表示方式。通常以1立方米空气内所含有的水蒸汽的
克数来表示。水蒸汽的压强是随着水蒸汽的密度的增加而增加的,所以,空气里的绝对湿度的大小也可以通过水汽的压强来表示。
  由于水蒸汽密度的数值与以毫米高水银柱表示的同温度饱和水蒸汽压强的数值很接近,故也常以水蒸汽的毫米高水银柱的数值来计算空气的干湿程度。
12-11-17 13:14
