首页 安防智能
主题:发热电缆的电地暖工作原理
点击:577 回复:0
发热电缆电地暖是如何工作的呢?下面万家暖智能电[/URL]地暖[URL=http://www.chinaihome.com/]给您介绍下这方面的知识供您参考。
  发热电缆地面辐射供暖系统的组成及工作原理:
  供电线路→变压器→低压配电装置→分户电度表→温控器→发热电缆→通过地板向室内辐射热量
  a. 以电力为能源
  b. 以发热电缆作为发热体
  c. 发热电缆热传导机理
  (1)发热电缆通电后便会发热,其温度在40℃—60℃,通过接触传导,加热包围在其周的水泥层,再传向地板或磁砖,然后通过对流方式加热空气,传导热量占发热电缆发热量的50%
  (2)第二部分是发热电缆通电后便会产生人体最为适宜的7—10微米的远红外线,向人体和空间辐射。这部分热量也占发热量的50%,发热电缆发热效率近乎100%。
  发热电缆内芯由冷线热线组成,外面由绝缘层、接地、屏蔽层和外护套组成,发热电缆通电后,热线发热,并在40~60℃的低温运行,埋设在填充层内的发热电缆,将热能通过热传导(对流)的方式和发出的8-13μm的远红外线辐射方式传给受热体。
12-11-16 15:48
