首页 传感器论坛
主题:高效液相色谱仪的维护十要点
点击:389 回复:0
高效液相色谱仪的维护应遵循以下十个要点:
  1、手动进样器:
  平时应该注意使用二次蒸馏水和甲醇在装载状态及进样分析状态清洗;如果出现漏液现象,原因极可能为转子密封垫磨损或污染,一般要申请维修或更换配件。
  2、排液阀:
  此处不能完全密封或漏液时一般是其中的垫片污染或磨损,可卸下后取出其垫片用异丙醇超声波清洗或更换垫圈。
  3、单向阀:
  如遇到泵压不稳或流动相不能抽取,则可能是单向阀出现问题,卸下用异丙醇超声波清洗,清洗时须按其安装的方向放置在小烧杯中,切记不可与安装方向倒置超洗!
  4、工作站:
  出现死机可重起计算机;不正常运行时,首先可更换电脑测试其硬件故障;或在本机上重新插拔接口、重新安装软件。
  5、过滤器:
  当色谱峰出现异常情况时,有可能是此部件被污染, 拆下用异丙醇超洗或更换过滤垫片。
  6、吸滤头:
  特殊情况下可拆下滤头抽取以判断其中是否堵塞;亦可用注射器吸取流动相通过吸滤头打出以判断其是否堵塞。若有堵塞情况可用异丙醇超声波清洗;清洗不成功则需要更换。
  7、流动相的抽作要求:
  高效液相级色谱醇,二次蒸馏水,缓冲盐一定要过滤;
  流动相脱气至关重要(可采用抽滤,超声波脱气等方法)
  8、流通池:
  在色谱峰不正常时会可能是此部件补污染。可拆卸后取出其中的垫片用异丙醇超洗(可根据说明书进行操作或申请维修)。
  9、泵头:
  泵头漏液或出现其它故障一般要申请维修(如漏液,或更换柱塞杆及其密封垫等)
  10.泵压不稳
  泵头有气泡——流动相脱气/大流量冲洗泵/用注射器抽取流动动相
  单向阀故障——清洗
  若上述操作仍不能解决,可用异丙醇冲洗流动(无色谱柱冲洗,由手动进样器直接进检测器),流量为3-4ml/min,冲洗50分钟左右,然后重新安装色谱柱,更换流动相平衡,如此再不能解决泵压波动故障,可申请更换配件。
     文章转载自:http://www.sensor.com.cn/cobbs/dispbbs.asp?boardid=35&Id=70036
12-11-16 09:12
