主题:请问:开关电源开机就崩开关管是怎么回事?
点击:1584 回复:17
yanwen0227
请问:开关电源开机就崩开关管是怎么回事?前两天设备上面的一台开关电源损坏了,取下来检查发现开关管崩了,换上一个还是崩了没有检查出来什么地方了故障,其他的阻容没有什么问题啊,晕了!
12-11-16 07:30
www.xutengfei
有的质量不好,短路了呗!
12-11-16 08:23
mat3210
上电崩开关管就证明高频变压器或者二次侧存在短路,也有可能是推动三极管异常、光耦反馈等都有可能导致,不是光检查阻容回路就能判断的。不同的开关电源都有不同的设计,要根据实际电路进行分析。先不要装开关管,上电检查整流部分有没有问题吧,没问题就查高频变压器和二次侧回路,慢慢来,开关电源维修要细心。
最后修改:
2012/11/16 8:50:28
12-11-16 08:46
chency_2008
mat3210
在 2012/11/16 8:46:26 发言
【内容省略】
同感!
12-11-16 08:49
知道一点
没有短路保护,先查线路
12-11-16 08:53
方小明
不懂电子线路的还是不要瞎搞,不是莫莫元件崩了,换一个就能解决的问题,这和修理强电电路不是一个思维。
12-11-16 11:05
yanwen0227
看来还是比较麻烦的事情哦!
12-11-16 11:09
xzyangqi1969
好多原因都会造成开机就损坏电源开关管,只有找到真正原因后才能换上开关管,否则开关管还会挂的!
12-11-16 13:06
先查查开关电源的驱动芯片有无异常,一般开关管击穿特别是B-C击穿,驱动芯片也会坏
12-11-16 14:16
文先
在输入回路串一个灯泡再上电,就不会崩了。
12-11-16 17:58
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
